Gaggia classic gold edition rebuild
По погрешка купих този модел, мислейки си че е гаджия класик инокс. На снимките не се забелязваше точно какъв е цвета. Нарочно си търсих преди 2015 и втора ръка заради качеството. Оказа се, че дойде позлатена - подобно на смартфон цвят - машина, което не ми е много по вкуса.
От етикет и помен нямаше, от това заключих, че най-вероятно машината е произведена между 1995-2000 година.
Започнах с първото нещо портафилтъра и преминах към цедката на душа, който явно не бе чистен от години(продавача ми бе казал, че току що е минала профилактика :) )
на групата се вижда, че две от дупките са запушени, водата е минавала явно последно време само от останалите две.
Разгледах и отвътре, като цяло окабеляването и връзките изглеждаха добре. Силиконовият маркуч от резервоара към помпата пожълтял и с много варовик и доста ръжда по дъното. Реших да разглобя и да разгледам всичко, а и заради ръждата и цвета на корпуса, ми изникнаха идеи за боядисване
видях трудности с 3 неща
първото бе демонтирането на бойлера с групата от корпуса(естествено преди това си номерирах всички кабели и си направих схема с връзките), който се държеше на 4 болта шестограми, които бяха зверски запекли. На моменти имах чувството, че по-скоро гедорето ще се счупи отколкото болтовете да се отвъртят, замалко да разваля главата на единият.., но накрая след много WD 40 и един ден изчакване поддадоха
следващата стъпка бе да демонтирам и разглобя OPV и трипътният магнитен вентил. С радост установих, че бяха чисти и нямаше следи от варовик в тях(може би това е била профилактиката).
втората трудност беше да махна разпръсквача на групата(отново с цел почистване), който май си е оригиналният от 20+ години. Тук си помогнах с една доста дебела отвертка, като на моменти пак имах чувството, че отвертката ще се строши на две. Успях дори да отчупя парче от ръба на разпръсквача >>
почти вече се бях отказал, когато разпръсквача леко се надигна и с още малко усилия излезе. Няма нужда да споменавам, че отдолу беше ужас от дебел слой подобна на лепило чернилка..
с третата трудност още не съм се преборил - да отворя бойлера и да почистя ако има варовик. Отново 4 болта, които не поддават. Нямам менгеме, а трябва нещо да държи здраво бойлера докато се развива. Work in progress..
Междувременно демонтирах всичко от корпуса, което за моя изненада не бе толкова трудно.
така изглежда голият корпус, който дадох за боядисване >>
понеже помпата е демонтирана, реших да видя дали по вътрешните и части нещо не може да се почисти, но за съжаление е капсулована, за разлика от ULKA EP5 примерно >>
Поръчах си уплътнителни пръстени за бойлера и групата, както и нов разпръсквач с чучур за пара Rancilio SILVIA. Тези дни трябва да пристигнат и след това ще сглобявам наново. Междувременно поръчах теглилка, тампър и проучвам за мелачки и кафета. Пфюу това хоби еспресото било скъпо и изискващо време занимание, дали не трябваше да взема една машина за капсули за 100 лв...
Здравей и добре дошъл, започваш с много добра тема :bow-blue: .
По ред на номерата Гаджията ти е произведена 1999 година/щампата на помпата/, този модел Класик Голд се прави 1998-2000 година. Кафемашината е от периода на истинските неща, които подлежат на ремонт и с подръжка живеят вечно. Също мога да добавя че модела е много способен, въпреки ниската си цена. Ръждата по корпуса е минимална, всички преди корпуса от инокс са така.
Основата на душа се маха много лесно без насилие с по дълъг болт М5 от оригиналния. Бойлера трябва да го отвориш и шлайфаш задължително. За някои тънкости по процеса може да разгледаш тази тема в нея съм синтезирал всичко за профилактиката ка Гаджия Класик.
Успех в реновирането и да знаеш че така кафето е най-сладко :D, ще следим с интерес развитието.
Espresso
Регистриран на: 09 Окт 2018 22:14
Това си е направо проект, дано всичко завърши добре! Тази кафе машина е класи над капсулите, не съжалявай за избора.:character-oldtimer:
Nosugar
Регистриран на: 12 Ное 2018 00:21
Записвам се за темата, какъв цвят ще е след промяната?
@Gaggia, благодаря много за линка! Много полезна тема и показва и трудните моменти и най-важното как да ги преодолеем, жалко че не съм я видял по-рано, щях да си спестя усилия и време за основата на душа с болт м5. Надявам се да не се наложи рязане на болтове, ще видим.. Утре ще пробвам отварянето на бойлера при познат с менгеме.
Само не бързай и ще стане, пръскай в изобилие с проникващ спрей и нагрявай ако имаш възможност. Някои бойлери падат много лесно, но с други е голяма играчка, но всички стават накрая. Успех и пиши как се развиват нещата :music-guitarred:
brasilia
Регистриран на: 11 Ное 2018 11:09
Голямо разглобяване пада, поне всичко ще е чисто после.
Успяхме с бойлера, без рязане на болтове :music-rockon:
Така изглежда >>
това е един от старите болтовете, и новите неръждавейка >>
Взех корпуса боядисан вчера. Дойдоха и упътненията, тялото на душа и чучура за пара. Между другото чучура от ranchilio silvia относно функционалност не виждам голяма разлика от стандартният на GE ако се махне пластмасовата част - с по една дупка са и двата. >>
). Днес-утре ако намеря време ще почиствам и шлайфам бойлера и после сглобявам :D
Браво, като гледам стария болт - късмет си извадил, накисни всичко добре в лимонена киселина да падне котления камък. Накрайника от Ранчилио е по-удобен, а оригиналния на Гаджията си има и пластмасова приставка панарело за автоматично вкарване на въздух в млякото, но с него не можеш да направиш финна микропяна.
Nosugar
Доста боклуци е насъбрала, работеше ли преди отварянето?
