Възможно ли е да прегрява след смяна на OPV пружина - Gaggia Espresso Style
Customer-07
Регистриран на: 02 Яну 2023 23:11
Смених OPV пружината с такава, която тряба да е 9bar (Gaggia Espresso 2023). Минаха повече от 6 месеца, но сега виждам, че от време на време светват трите лампи след като спра с бутон екстракцията (един вид че прегрява).
Реших, че може да е от по-малкия поток вода - като се има предвид, че PID-то и термоблока са проектирани за по-висок дебит вода за единица време.
ChatGPT ми кавзва същото:
If all three lights are flashing on your Gaggia espresso machine, it usually indicates an overheat protection mechanism kicking in, which might be related to:
Thermostat or thermal sensor malfunction: The sensor may be faulty or not calibrated correctly, causing the machine to overheat and shut down. It's worth checking if the thermostat is functioning properly.
Boiler cycling too frequently: If the boiler cycles too often (on and off), it could overheat. This can be caused by other factors like a malfunctioning thermal sensor or incorrect thermostat control.
Flow rate changes: While lower pressure should not inherently cause overheating, the change in brew pressure might be affecting the flow rate through the machine, causing the boiler to stay active for longer, which can contribute to higher temperatures if the thermal protection isn't responding properly.
Вие как мислите?
Няма връзка между двете според мен.
Mistral
Регистриран на: 01 Сеп 2019 12:12
Град: Ямбол
Приготвям кафе с: Gaggia classic, Gaggia MDF v2, Ceado E6P
И според мен е така, нали затова са термостатите.
Customer-07
Всъщност светват за прегряване, когато екстракцията стигне около 30 сек.
Bik1998
Регистриран на: 17 Яну 2025 23:34
Не мисля, че има общо. Ако прегрява може да е от няколко неща, най-лесно и бързо за тест е да я отвориш и почистиш в случей, че е седяла с години нечистена може да има нагорели неща, огледай всичко. Ако не намериш нищо може да я вкараш в сервиз, но няма логика да е от пружината.
