Инсталиране на PID на кафемашина Brasilia Club/Lady
Me40kis
Регистриран на: 22 Ное 2020 00:36
Приготвям кафе с: Brasilia
Здравейте ,
Вече два дни се боря да монтирам на моята Лейди PID - Rex C100 + SSR . Проблема е ,че нагревателя въобще не спира да грее при всевъзможни настройки на регулатора или пък размяна на мястото от където да се захрани с ток .. за това Ви пиша понеже тотално се обърках къде бъркам. Моля някой ако може да ми го обясни стъпка по стъпка от свързването на PID-a до неговото настройване . Имам съмнение в разменени кабели по бутоните , тъй като е втора употреба и това ,че давам захранване от изходащите букси това да е объркването .
Мерси предварително !
Приготвям кафе с: QuickMill La Certa Pid / Mazzer Major
@Me40kis
Здрасти, дай малко снимки кое как си вързал.
Me40kis
Дано се разбира , разкачих всичко за да пия кафе утре :handgestures-thumbupleft:
@Me40kis
Така като кабели ми изглеждат Ок.
Предполагам кабел обувките ги връзваш към термостата.
Имам чуство че не са вързани нещата като хората към пид-а.
Нека видим и следното, може да вържеш само пид-а към 220В без да го вкарваш в машината.
1. Една снимка как са вързани кабелите към рех-а
2. Каква температура показва пид-а ?
Машината работила ли е преди това нормално ? Самата схема я има малко по нагоре.
Me40kis
Привет ,
Да , точно на кабелите на термостата ги свързвам.
На rex-a всичко е свързано както е по схемата отстрани. Машината си работи нормално , с три термостата е , този на кафето е 110 , развивам го и завивам термодвойката. Ако тока не е задължително да е от машината , а може и отделно , то по скоро имам проблем с настройката на rex ...
Пробвах с примерни настройки , пробвах с нулево Р и да се на 1 гр. Аларм , пак нищо . SSR дали свети или мига или не , нагревателя не реагира.
@Me40kis
Значи изхвърляш термостата и 2-та кабела които са били вързани към него ги връзваш към релето, демек вече релето ще ги дава на късо за да грее бойлера или ще ги разкача за да спира награването.
Един тест: Ако термостатът е махнат и кабелите му висят във въздуха при ON на машината бойлера не трябва да работи, ако грее има нещо друго сбъркано.
М/у другото сигурен ли си, че си махнал термоста за кафето ? Ако е махнат термостата за парата, бойлера ще си грее.
Me40kis
Ще го пробвам този тест , не съм пробвал.
А иначе точно така свързам SSR към кабелите на термостата ( сигурен съм , най горният е и е най-малко градуси) . Просто това ,че релето цъка (светва или гасне ) не спира нагревателя което е странно , а когато си сложа стария термостат всичко е точно. Все пак и rex-a и релето са китайски , знам ли ? Има нещо шантаво , мислех ,че ще е горе долу лесно да го направя...
Също провери дали релето работи като хорта, като те слушам рекса го пуска и спира, както и се очаква.
Me40kis
Привет ,
Разкачам кабелите от термостата , включвам я , отпред светва веднага на студено и не грее ... Явно нещо има с регулатора .... Връзвам кабелите от релето , регулатора е на отделно захр. и веднага почва да грее без да спира , без значение AL1 свети или не , дали е достигнато OUT1 . Ще намеря накакво читаво ръководство , явно настройките съм ги направил леща... Мерси за отделеното време.
@Me40kis
Rex има за реле и за SSR, теб ти трябва за SSR.
Също провери отново кое къде е вързано към клемите на пид-а.
При мен всичко тръгна да не кажа голяма дума, но веднага след връзването.
Също има един параметър за големината на импулса, не се сещам кой е но при мен е на мин, за най голяма точност при управлението.
AL1 алармата е изведена на клемите отзад, но не виждам за какво би я ползвал, при мен не е вързано.
