Gaggia Classic 2019 RI9480/11 - обратно към оригинала
Заиграх се тук с едно класиче 2019, като му сложих разширителен клапан и соленоид от по старите модели, смених уплътнението на бойлера със силиконово и нови болтове от неръждаема стомана, исках да му удължа изпускателната тръбичка, но поради промяна конструкцията на легенчето не става добре с по-дълга, следва PID може би. Засега това :music-rockon:
Днешната модификация е проста, премахване на автоматичното изключване и възможност да се използва машинката с Wi-Fi контакт. След мода кафемашината може да се ползва в 2 режима, вкл/изкл от ключа или оставяне на кюча във вкл. положение и управление със смарт контакт или вкл. на ключа и ръчно връщане при този режим машината ще остане вкл. за времето на авт. изключване, допълнителна особеност е че при изкл. ръчно след като сме ползвали машината известно време, тя ще изкл. пак със закъснение. Ако желаем само ръчно у-е, трябва да се пуснат два кабела от захр. конектор до ключа. Прецених че премехването на пружинката е напълно достатъчно за моите нужди.
ВНИМАНИЕ: Правите тази модификация на свой риск, може да загубите и гаранцията на машината си. Единственното нещо, което трябва да се направи е да се премахне възвратната пружинка от захранващия ключ. Работата е за 5-10 мин. Необходими са: отвертка звезда PH1, стабилна плоска отвертка и подходящ плосък инструмент за отваряне на самия ключ, аз използвах лист от ножовка.
Започваме процедурата с премахването на горния капак на машината, за целта развиваме двата болта звезда.
Вече имаме достъп до вътрешните компоненти, като за да свалим ключа за включване, трябва да дръпнем първо назад държача на горния капак, той е залепен с двойнолепеща лента, но излиза много лесно, след, което с помоща на плоската отвертка изваждаме ключа навън от кутията, прилагам и снимките на кабелите към него за да се възстанови инсталацията след мода.
Разкачаме кабелите и е време да разглобим самия ключ с импровизирания плосък инструмент от лист ножовка :).
Ето и самия ключ разглобен, както и възвратната пружинка, която трябва да премахнем от него. Другите две пружинки, които натискат контактите трябва да си останат по местата.
Сглобяваме ключа без пружинката, поставяме кабелите и сглобяваме машината в обратния ред.
Вече може да оставите Gaggia Classic RI9480/11 включена за колкото дълго време пожелаете, както и да я ползвате със смарт контакт, оставяйки копчето в положение включено.
Ето и варианта с добавяне на 2 захранващи кабела, при този вариант е нужно да си подготвите два силиконови кабела с изолирани кабелни обувки 6.3мм от двата си края(2 Г и два прави), с тях трябва да свържете захранващия конектор с ДОЛНИТЕ клеми на модифицирания вече ключ. Свободните четири кабелни обувки захващаме с кабелни превръзки за останалите кабели от инсталацията на машината. Използвайте само силиконови(с термоустойчива изолация) кабели.
Konov
Регистриран на: 22 Яну 2025 19:30
Приготвям кафе с: Gaggia Classic Pro
Здравейте, същото нещо не може ли да се постигне с мост между оранжево-кафяво и синьо-жълто? Да, бутонът ще стане неизползваем, но пък ще си стои в естествената позиция. Също аз бих премахнал и автоматичното изключване, като смарт контактът ще започне да играе тази роля?
Последно промяна от Konov на 23 Яну 2025 13:41, променено общо 1 път.
Сам си си отговорил, че не е същото, но става, за по-мързеливо решение.
Konov
Въпросът ми по-скоро е дали съм разбрал нещата правилно и ще работи, както си го представям.
Най-лесно е да се махне пружинката и оставаш вкл. ключа, да работи. Но за да си стане като версията за Америка трябва и двете жици.
Konov
Не се стремя към американската версия. Това с пружинката е ок, но не ми харесва бутонът винаги да е надолу, затова мисля за вариант за нещо отвътре.
Последно промяна от Konov на 23 Яну 2025 15:20, променено общо 1 път.
Elvitehnolog
Регистриран на: 04 Окт 2023 07:11
Град: Габрово
Какъв смарт контакт ползваш?
