Нов ентусиаст и ценител на кафето
Представете себе си и се запознайте с другите потребители на форума
Blizzard
Регистриран на: 22 Мар 2020 16:23
Приготвям кафе с: Gaggia Classic, Mazzer SJ
Здравейте колеги, преди да напиша първото си мнение, прочетох основите теми във форума, като стигнах до извода, че първо трябва хубава мелачка, после опит и чак тогава по-хубава машина. Затова и първото ми мнение е в раздел "Кафемелачки" и благодаря на колегата Gaggia, който ми помогна в избора и закупуването на Mazzer Super Jolly, супер доволен съм. И естествено сега ентусиазма е още по-голям. Имам най-обикновена кафе машина Saeco Poemia подарък на около 2-3г. можеби не си спомням. С махането на кремадисковете,, предварително смлените кафета вече не стават. Понеже имам няколко пакета 250гр. смляно кафе, а жената така или иначе го пие с мляко и оставих да си го прави с крема диск ръкохватката. От комбинабар взех една обикновена ръкохватка. http://www.combinabar.bg/bg-bg/category ... 687599894/ за тест и стана на машината. Единствената разлика е дължината на зъбите на ръкохватката на оригиналната са малко по-дълги, но мисля няма проблем, защото си прилепва плътно, няма течове на кафе а и пробвах оригиналната без крема дисковете и новозакупената, еднакво работят.
Та сега борбата е да настроя едрината на смилане. Отделно от това и силата на темпиране на кафето. Голям смях съм в нас с ръкохватката върху големия кантар а той върху кухненския плот. Първите опити без да си меря силата с кантара вероятно съм го натискал с 60-80кг., защото от портафилтъра нищо не излезна, само бръмчеше машината в последствие задобрях малко до към 10-15кг. го докарвам. Към 1/2кг кафе похабих някакво Dallmayer 100% арабика. Чат пат на вкус го докарвам, но няма устойчив каймак. Към момента резултата e 14гр. кафе, 23сек. и 60мл., като в началото на пускането на машината 5сек. едвам почва да прокапва тъмно, на 6сек. пуска две много тънки струйки на 8сек. леко започва да избледнява и става като карамел и от 12-20сек еднакво тече и след това започва да изсветлява съвсем леко. На 23сек, го спрях, защото достигна 60мл., но си мисля, че трябваше да го оставя до 30сек да видя колко ще напълни и вероятно да мръдна с 1мм. после да намаля едрината и да видя тогава как е. Засичам от момента, в който прокапе, което отнема около 5-6сек. от натискане на копчето. Ето и снимки на какво е в момента, като не претендирам да е станало уау кафе.
Неща, които нямам идея дали съм ги разбрал правилно:
Грамаж кафе - аз слагам 14гр. без да съм сигурен подходящо ли е за двойната цедка на моята машина
Сила на темпиране - четох 10-12кг. не съм развил кой знае колко прецизен усет.
Температура на водата - колко като време след светване на лампата за готовност, машината действително е готова
Условно какво е разстоянието между душовата цедка и кафето в ръкохватката - тук нямам идея колко трябва да е, но като погледна отработеното кафе по средата имам дупчица, не съм сигурен това какъв показател е.
За момента само тези глупави въпроси са ми в главата.
Приготвям кафе с: Vesuvius/Honne/Ceado SD
Случая ми прилича на остаряла Арабика, ако искаш 100% Арабика си вземи от пекарна, няма нужда да е най-скъпата, Вертона, Дюкяна и т.н ще ти свършат работа и ще има голяма разлика в чашата. Има един прост тест с поставяне на монета върху смляното кафе и тампирано вече кафе, може да пробваш, като затегнеш трябва да оставя следа, но да може да се завърти до 6 часа, ако не може да се затегне, кафето е много, ако не пропада монетата леко в кафето е малко.
кафемашина :coffee::romance-ballandchain:
По въпроса с тампирането - аз не съм убеден, че трябва да гониш 10-12кг - колкото и да го тампираш е несравнимо с 9бара натиск на водата в последствие. Аз съм 90кг и си натискам яко с ръката - със сигурност над 20кг - по този начин знам, че кафето всеки път е сходно тампирано, без да го мисля много. Изследванията, които съм чел, твърдят че над 15кг почва да няма голяма разлика и ако правиш по над 20 кафета на ден е много по-щадящо за китката и ръката да натискаш по-слабо. В домашни условия е все тая. Според мен когато си успял да задавиш машината с тампиране си тампирал правилно и просто трябва да смелиш по-едро. С тампиране има смисъл да си играеш, ако мелачката ти не може да се натройва лесно (примерно ръчна Харио). Това разбира се е моето виждане по въпросa :D
glatzial написа:
26 Мар 2020 18:04
Тук показват че става по добра екстракция ако се ползва само дистрибутор, без въобще да се тампира.
Пробвал съм какво ли не за подготовка и опитно съм най-доволен от едно хубаво разбъркване(коркова тапа със струни или казашко гребло) и умеренето тампиране с добър тампер(10-15кг) това е.
gozzoo написа:
26 Мар 2020 18:35
Мога само да свия рамене :D Аз само с дистрибутор не постигнах задоволителен резултат. И в whole latte love канала твърдят, че само с дистрибутор става. Но на мен не ми хареса - изисква много фино смилане, където се получава доста лесна преекстракция. То пак е нещо като слабо тампиране с добавяне на въртелив момент. Дори в комбинация с нормално тампиране пак не ми харесваше. Получаваха ми се консистентно течове от едната страна, които като махах дистрибутора изчезваха. Може и да е от модела - аз ползвах на Мота, но всички ми изглеждат еднакви. От друга страна аз консистентно получавам по-добри шотове с игления дистрибутор тип Кирби на Казак, а като гледам повечето хора не намират разлика :D
В крайна сметка не са скъпи, особено китайските - най-добре всеки да пробва за себе си :)
kocemak
Регистриран на: 13 Юни 2019 19:32
Приготвям кафе с: Gaggia CLASSIC 2019
Потвърждавам,че с лек тамп /5-8кг/ се получава много по-добре и при мен,по другите въпроси- кафето може би не е добро,температурата може да е ниска,не е ясно налягането на машината,а разстоянието между кафето и душа го оставям повече,все пак увеличава обема си доста при добра екстракция.
evgenibgr
Регистриран на: 30 Дек 2019 09:45
Приготвям кафе с: Ranchilio Silvia
Compak K3 Touch
Основния ни проблем според мен е с качеството на кафето.
Това кафе го донесоха от Колумбия смляно. Купено директно от кафеената ферма. Перфектна екстракция и вкус с отварянето на пакета, до края.
Blizzard написа:
26 Мар 2020 17:37
Та сега борбата е да настроя едрината на момента резултата e 14гр. кафе, 23сек. и 60мл.
Най-важно е кафето да, но мен доста бързо ми се струва 60 мл за 23 сек. Ако можеш с едрината на смилане да я докараш до 30мл за около 30 сек мисля ще има осезаемо подобрение.
Blizzard
Благодаря много за насоките!
Имам едни 300гр. 100% Арабика Колумбия, Кения и Коста Рика ги взех от една пекарна на пазара Димитър Петков утре ще я тествам. Кафето го разбърквам с коркова тапа и едни много тънки игли. Китара имам, но нямам струни резервни. Темпер си взех заедно с ръкохватката на Motta 53mm. алуминиев. Не взех някакъв по-хубави аксесоари, дистрибутори и т.н., тъй като в близко бъдеще ще сменя машината така или иначе, а и уменията им далеч не са такива, че в момента да има разлика с какъв темпер или дистрибутор са правени, но пък искам да ги подобря. Заснех единия път какви бъркочи правих, срам не срам ги поствам:
Последно промяна от Blizzard на 26 Мар 2020 22:39, променено общо 1 път.
