Проект на Gaggia Classic с ардуино
rei_coffee
Регистриран на: 10 Дек 2020 14:33
Приготвям кафе с: Gaggia classic
Eureka Mignon
Здравейте кафе ентусиасти,
Искам да споделя с вас един проект който реализирах за Gaggia Classic на базата на ардуино нано.
В проекта са реализирани няколко полезни функции за кафемашината. А те са:
- PID управление с показание на температурата в реално време.
- Възможност за промяна на зададената температура с един бутон.
- Измерване и показване на налягането в бойлера в реално време.
- Измерване на времето за екстракция от момента на сработване на помпата.
- Визуализация продължителността на последната направена екстракция.
- Измерване на времето от момента на включване на машината(ориентировъчно време за загряване).
- Преминаване в режим на пара.
Проекта е реализиран чрез:
- ардуино нано
- 0,96inch OLED дисплей.
- измерване на температурата чрез модул MAX6675 и термодвойка.
- измерване на налягане чрез сензор earu 300psi на веригата помпа-клапан.
- SSR модул.
Накратко ще опиша режимите с които разполага.
1.Режим на изчакване с поддържане на зададена температура чрез PID управление.
При този режим се поддържа зададената температура, визуализации на: работното време, продължителност последна екстракция,
текуща температура, зададена температура и текущо налягане.
2.Режим на ектракция
При този режим налягането се показва на преден план, текущата температурата е в горния ляв ъгъл.Започва засичане на екстракцията.И при този режим пид-а продължава да работи.
След прекратяване на екстракцията се връща екрана от режима на изчакване.
3.Режим на пара
При този режим пид-а се изключва, SSR модула се включва за постоянно.Използва се вградения терморегулатор за парата на машината.
Другите функции като визуализация на температура, налягане, време екстракция също са достъпни.
Ето малко видео:
А нещо детайли за да може и друг член на форума да реализира проекта? Ето подобен със схеми и сорс кодове, и още един. Вярно дисплея е буквено цифров, ама това са подробности.
lyubo.naydenov
Регистриран на: 24 Апр 2021 11:28
Приготвям кафе с: 1Zpresso Jx Pro
Gaggia Classic
Много добре! Мерси, че го споделяш! Ти ли написа алгоритъма на ПИДа или го взе на готово? Най-ми е интересно след като знаеш кога помпата се включва, дали ПИДа изпада в друг мод. Пробема който виждам със купешкия ПИД, който аз имам е, че уж го пускам да се само настрои, но това става докато помпата не работи. Тоест взима се в предвид колко бързо изстива водата, как да се подава топлина за този нагревател, че да се вдигне и държи дадена температура... Това е супер и е много по-добре от колкото да имаш 12-13 градуса амплитуда и да чакаш болера да дойде до желаното място в цикъла затопляне/изтодяване за да пуснеш кафето. В крайна сметка ПИДа се е само настроил за тези условия и ти пускаш помпата. Веднага започва да нахлува студена вода в бойлера и всичко което е научил ПИДа за твоята система отива по дяволите, защото той е учил на спряна помпа без да влиза студена вода в бойлера.
Интересно ми е дали някой е виждал проекти с Raspberry PI. Там може да се вдигне уеб сървър и да се спести първо място от екрани и второ да се създадат по-сложни контроли.
rei_coffee
Eureka Mignon
@Gaggia скоро ще направя туториал за сглобяването.
Относно имплементацията на пид-а е готова библиотека за ардуино която съм използвал.Първоначално имах идея след като помпата се пусне пида да се игнорира и нагревателите да работят на 100%. Обаче за моя изненада пида компенсира доста добре и в първоначалният момент температурата пада с няколко градуса само.При теб как варират температурите с твоя пид след като пуснеш помпата?
lyubo.naydenov
Gaggia Classic
Ами след 30+ секундна екстракция пада към 3 градуса. После прекомпенсира със 2-3. Незнам на 100% нагревател пък няма ли да дойде много.
pavkata
Регистриран на: 14 Юни 2021 16:21
rei_coffee написа: 20 Юни 2021 21:31 @Gaggia скоро ще направя туториал за сглобяването.
Може ли линк към библиотеката?
Evtim Djerekarov
Регистриран на: 30 Юли 2021 12:06
Приготвям кафе с: Най-вече с 5-6 типа различни кафемашини и няколко типа мелачки.
Преди време реализирах хардуерно и написах на C (Arduino Nano) проект за управление на ръчни кафемашини, който има следните основни функции:
- Поддържане на температура в тесни граници статично, по време на и след екстракцията.
- Поддържане на зададено налягане чрез модулиране на мощността на вибрационната помпа (няма нужда от регулируем OPV клапан).
- Автоматично допълване на бойлера на база на измерената температура (102-103 C) в режим пара, за безконечна пара.
- Измерва обема кафе чрез съответната турбинка. Може да се настрои кафето и на обем.
- Може да работи и с машини, притежаващи соленоид, или пък поплавък за оставаща вода.
Ето в тази тема в, към края й, има клипчета и снимки, както и някои схеми. Четете от страница 95 нататък, на 97-ма и по-натам има резултати:
https://forum.muzikant.org/topic/165840 ... 8/?page=95
Възнамерявам, като остане време, да направя варианти със и без дисплей, за различни дисплеи, за машина само с копчета (дисплей да се връзва само за настройване). Мислил съм и за готови китове за различни машини. Единствената модификация на машината, която изисква по-прецизна работа е свързването на датчика за високо налягане.
Бих могъл да направя и вариант, който мери температурата и на студената вода и изчислява точното количество топлина (предвид измерения обем), което да се добавя към водата при допълване на бойлера със студена вода, така че регулaтора почти да не се разколебава. И сега е добре, тъй като има динамична промяна на PID настройките с доближаване до желаната температура.
PS: Малко правопис пипнах...
Последно промяна от Evtim Djerekarov на 30 Юли 2021 12:50, променено общо 1 път.
karan4o
Регистриран на: 06 Дек 2019 17:11
Това ще се предлага на потребители, като опция да бъде закупено от теб или просто казваш, какво си направил и какво възнамеряваш да си донаправяш
Evtim Djerekarov
Нямам идея засега, тъй като не преливам от свободно време (правих проекта, докато бях под карантина вкъщи), но мисля или да го пусна под някакъв лиценз в GitHub, или да направя китове за продажба, а може и двете. Най-интересното в проекта беше модулирането на мощността на помпата с ШИМ с по-висока честота. Също това, че масималният Output на PID регулатора намалява с достигането на желаната температура и така не се наблюдават ужасните overshoot-и и възстановявания.
Evtim Djerekarov
@karan4o
Добре. След някой друг месец, като поотминат жегите и пиковата работа, която сега имаме, вероятно ще се задействам в тази посока.
Каква е твоята машина, която искаш да модифицираш?
@ShottegeN
Не е изключено, да направя китове, когато се захвана да направя серия платки.
