Mr. Light PID kit for Gaggia Classic/Rancilio Silvia
Модератори: glatzial , Gaggia
Прилагам линкове(Aliexpress) към читав контролер XMT7100 DIN 1/32, качествен датчик Pt100 клас А, както и всичко необходимо да си съберете PID комплект, компонентите не са от най-евтините, но са добре изработени. Тествани са от мен и се справят отлично за целите на оборудването на кафемашина с PID. Темата я озаглавих весело ;)
Тук всички сме аматьори, често по-способни от професионалисти :geek:
Още един датчик, тип К, който е перфектен и евтин m4 с метална оплетка за 1.80лв!
https://www.aliexpress.com/item/32835036293.html
Продължавам темата със снимки какво има вътре в конкретния PID контролер от линка. Сглобката е напълно прилична за китайче.
Добавям и един мод за премахване на релейния изход за алармата и използването на неговия драйверен транзистор за управление на 2-ри SSR, не че релето не може да управлява нагревателя вместо термостата за парата, но е досадно да трака. Разпояваме релето внимателно с вакуум или топъл въздух, трябва да се внимава защото платката е двустранна. След това изводите от транзистора Q1 извеждаме навън до клемите (4) и (5) с помощта на 2 мостчета. Диода D9 e защитен за Q1 и без релето може да се премахне. Качвам доста снимки, като на тях ясно се вижда къде се запояват 2 медни проводника, както и как се затваря PID-а обратно в кутийката, така че да отговарят изводите. Ако няма да свързвате 2-ри SSR за управление на парата не е нужно да променяте нищо.
Днес убих един следобед в монтаж на вече модифицирания PID с двоен SSR изход и управление на температурата за кафе и пара. Ползвах силиконови кабели от стари бракувани Гаджия бейби и така инсталацията стана хармонична с оригиналната. Доста време ми отнема поставянето на PID, ако се стараеш да стане както трябва, си отиват няколко часа. Втория SSR съм закрепил изместен надолу за да не пречи на фунията за наливане и да се поставя капака лесно както и преди без PID-a. Всичко тръгна с автоматични настройки. Чакам си още спиралите за групиране на кабели от Aлиекспрес и този път ползвах автомобилно текстилно тиксо за снопа към контролера, което е също добър и здрав вариант. Не съм поставял термопаста на твърдотелните релата, защото са 40А и работят в много лек режим без нагряване.
Пренесох стойностите на P/I/D от Auber програмиран за Gaggia Classic:
P: 4.0
I: 60
D: 15
Souf: 0.2
ot: 2
С тях работи точно както и Auber-a. :music-rockon: с изключение на студения старт, където Auber се държи по-адекватно.
Тестова екстракция
Сравнение между Auber и Xmt7100 по време на екстракция.
Днес дойде и бронята за кабели, добър щтрих е при монтажа на PID при Gaggia Classic, но не бих спестил текстилнaта лента под нея.
И още един мераклийски монтаж, този път без управление на пара:
Още един дребен детайл, закрепването на SSR може да е с глухи гайки, става естетически издържано, иначе няма отношение към работата.
Подробни снимки от още един монтаж в помощ на желаещите да се справят сами.
(1)
Първо трябва да отведем захранване(220V) до контролера от главния ключ на кафе машината, по принцип фаза и нула имаме в най-лявата колонка на ключа, най-долния извод и средния, но за удобство ще свържем единия захранващ проводник към превкл. за пара, за да не се събират две двойни кабелни обувки една до друга. За яснота клемите за свързване на 220V при включена машина са отбелязани със звездичка на снимката. Извадете навън от корпуса ключа за да работите свободно. Използваме разклонители за кабелни обувки от този тип за присъединяване на допълнителните кабели. Всички проводници за тези вериги са 0.5 - 0.25 mm2 или 20-24AWG термоустойчиви.
Тези проводници се свързват към изводи 1 и 2 на контролера(AC/DC 85-265V). Не забравяйте да прекарате кабелите през отворите на корпуса на машината, както и през всички части на кутията му.
(2)
Пръсъединяваме температурния датчик М4 към бойлера, използвайки термопаста и отвеждаме неговите изводи до контролера. В случая използваме сензор PT100 и изводи 6 и 7 на PID контролера са свързани заедно. При използване на термодвойка(К) сизползваме само изводи 6 и 7 като спазваме полярността.
(3)
Последните кабели които трябва да изведем от контролера до кафе машината са тези за управление на SSR, нашия контролер е предварително модифициран да управлява два SSR(за топла вода и пара), както е показано по-рано в тази тема. Управляващите проводници за SSR, за удобство, трябва да бъдат с различни цветове. 9(-) и 10(+) са към SSR за топла вода, а 4(+) и 5(-) към SSR за пара.
(4)Прибираме всички кабели в сноп и затваряме лицевия панел
(5)Сваляме задния капак на кутийката на PID за да намотаем снопа с текстилно тиксо за кабелни снопове, допълнително ограничаваме кабелите да не излизат с кабелна превръзка.
(6)Свързване на силовите вериги от изводите на термостатите до двете твърдотелни релета, използваме отново силиконови проводници, но с по-голямо сечение 1-1.5mm2 или 16-17AWG.
За терминалите на термостатите използваме такива кабелни обувки:
И за SSR клемите:
Добрата организация на кабелите в машината е важна. Ето го и крайния резултат вътре в кутията.
Добавям публикация за това как се поставя защитен термостат - 165°C от Rancilio Silvia на Gaggia Classic с инсталиран PID, който управлява и температурата за пара. Ситуацията е следната, след като имаме монтиран PID с управление кафе/пара получаваме възможност за доста експерименти с работната температура на машината при които, ако превишим с много стандартната температура, можем да прекъснем термо предпазителя от оригиналната инсталация(оправя се само със замяна) или направо да повредим бойлера. При промяна на някои настройки контролера не следи за температурата, подавана от датчика и за всички обичащи експериментите, този сценарий е напълно реален. Ето и едно отлично решение за допълнителна и независима защита от прегряване.
С минимална инвестиция за термостат М4(от Ранчилио Силвия), който е от вида с копче за повторно активиране при аварийно изключване, използвайки свободния вече слот от премахнатия термостат за управление на парата(намира се на върха на бойлера), може да си добавим допълнителна защита. При прегряване термостата ще изключи тока към нагревателите, като в последствие трябва да го активираме ръчно. Схемата на свързване е интуитивна и много проста, прокарваме силовата инсталацията към втория SSR(за пара) през изводите на монтирания върху бойлера термостат. Работата е за 10 мин и според мен, такава защита си заслужава. Качвам няколко снимки за илюстрация на монтажа.
